[点晴永久免费OA]IIS:关闭或转移IIS的Httperr错误日志
2011年2月28日 10:35 本文热度 11577
解决方案
如果您检查 C:\Windows\system32\LogFiles\HTTPERR\httperr*.log 文件在父 SUS 服务器, 您会将可能看到 Timer_MinBytesPerSecond 错误或 Timer_ConnectionIdle 错误。 这些是由 IIS 默认设置, 内其元数据库, 定义用于连接到保持活动小通信流速率和最大空闲时间之前连接中断允许。
1) 从 IIS 管理器右键单击 Internet Information Server (IIS) 管理器级别根目录上并转到属性。 选中要启用直接编辑元数据库框。 单击确定。
在记事本中打开 C:\Windows\system32\inetsrv\MetaBase.xml 文件 2)。 要搜索有关 " MinFileBytesPerSec "。 将用于 MinFileBytesPerSec 设置从 240 更改为 0。 执行其他搜索, 该时间将 600 " ConnectionTimeout "。 保存更改并退出。
3) 重新启动 IISAdmin 服务以更改生效。
一、关闭IIS HTTPRERR日志功能
默认情况下,2003服务器会把所有IIS访问错误的记录写入 C:\WINDOWS\system32\LogFiles\HTTPERR 下的 log 文件中,如果访问量比较大,可能一段时间后 日志文件可能会占满C盘空间,导致服务器死机
同时因为要写入所有的IIS访问记录,如果访问量较大会大大增加服务器CPU占用率
关闭HTTPERR的方法
运行里输入 regedit 进入注册表编辑器
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters]
在右边 点鼠标右键 新建dword值 EnableErrorLogging 重新启动服务器就可以了
"EnableErrorLogging"=dword:00000000
重起后,2003不再写入HTTPERR日志文件,可以看到服务器CPU占用明显下降!
二、修改存储目录也不失为一个好的办法
寻找:
在下面建立一个字符串值.即REG_SZ
数值名称 命名为: ErrorLoggingDir
数值数据 为你指定的路径 比如     D:\logofilse
PS: 之前由于懒得改这个路径以及关掉这个错误的,我直接把文件夹HTTPERR 权限给去掉了拒绝administrator跟system 结果IIS的错误还是可以写入,所以造成磁盘满掉了,后来全选了所有的文件包括隐藏文件结果只有2G的容量,但是C盘的10G容量已经满了,后来才发现因为文件夹权限拒绝访问了 所以导致获取不到文件夹里面的容量,所以导致一直找不到引起磁盘满的原因.
该文章在 2011/2/28 10:35:09 编辑过
