管理员账号每天都收到点晴MIS服务器SQL数据库本地备份失败报警:没有设置本地SQL备份文件,如果出现服务器硬盘故障等问题,将会导致点晴MIS系统无法恢复,请跟进设置。如何解决?
当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
:管理员账号每天都收到点晴MIS服务器SQL数据库本地备份失败报警:没有设置本地SQL备份文件,如果出现服务器硬盘故障等问题,将会导致点晴MIS系统无法恢复,请跟进设置。如何解决?![]() 这个是点晴MIS信息通后台服务程序提供的一项系统安全防范服务,如果检测到管理员没有设置SQL Server数据库文件备份,就会发送此提醒给管理员和其他指定人员。没有设置本地SQL备份文件的话,如果出现服务器硬盘故障、黑客或勒索病毒攻击等问题导致服务器文件被彻底破坏时,将会导致点晴MIS系统无法恢复,所以管理员务必引起重视,要设置好本地数据库备份工作,设置方法如下: 在Windows系统右下角任务栏中,找到并打开点晴MIS信息通后台服务程序,先点击“停止”: 然后点击主界面上的“设置”按钮,在弹出窗口“系统参数设置”中,点击“SQL备份”:
勾选以上界面中的“启用SQL Server自动备份”: “自动备份SQL Server时间在每天”一般设置为凌晨没有人操作的时间段为宜; “备份SQL Server时临时bak文件暂存到本地目录”和“备份SQL Server文件压缩后保存到本地目录”为了方便管理,都指定为点晴OA系统数据库所在目录即可,两个目录保持一致; “本地目录保留最近口个(天)备份,超过的则彻底删除”,一般设置为7天,保留最近一周每天的备份即可,如果OA服务器上硬盘空间足够大,也可以设置保留更多天数的数据库文件备份; “本地口天内没有备份成功时则发送报警信息”,一般设置为3天即可。 设置了以上参数后,点晴MIS信息通后台服务程序就会在每天凌晨指定的时间自动完成点晴OA系统数据库文件备份工作了。 高级功能:
以上备份只是对点晴OA系统的数据库文件进行了备份,在点晴OA系统出现数据库文件损坏时,可以用此SQL数据库备份进行数据恢复,但存在这如下一些弊端: 1、如果点晴OA服务器硬盘损坏时,也可能会导致所有的文件,包括以上SQL数据库备份都遭到损坏,导致OA系统无法恢复; 2、如果点晴OA服务器遭到黑客或勒索病毒之类攻击,可能会导致所有文件都被破坏,自然也会导致OA系统无法恢复; 3、以上方法只是备份了OA系统的SQL Server数据库,没有备份用户上传的文件,恢复OA系统时,只能恢复数据库中的信息,用户上传的文件并没有备份,会导致用户上传的文件、图片等所有文件都无法下载。 为了避免以上问题的出现,建议管理员还要开启FTP同步备份(本功能需点晴MIS信息通付费用户方可使用,详情参见:http://im.clicksun.cn),将点晴OA系统用户上传的文件和SQL Server数据库备份文件都同步备份到其他NAS备份机或FTP服务器,也就是通常所说的异机异地备份,这样可以有效保护点晴OA系统的安全,即使出现点晴OA系统所在的服务器硬盘损坏、黑客或勒索病毒攻击等造成服务器数据彻底破坏,也可以用其他NAS备份机或FTP服务器上的备份数据迅速恢复点晴OA系统。 注意,本功能需要使用单位购买了NAS专用备份机或FTP服务器,设置方法如下: 点击“设置”—》“FTP备份”,然后勾选“启用FTP同步备份点晴MIS上传文件”: 点击上面的“FTP连接”按钮:
在弹出的FTP连接及目录选择界面中,输入NAS备份机或FTP服务器的相关连接参数,注意编码格式和连接模式,如果提示连接不通,更换一下编辑格式或连接模式试试,直至可以连接成功为止。为了确保同步成功点晴OA系统,务必提前在NAS备份机或FTP服务器中创建如下几个目录: 1、创建目录clicksun; 2、在clicksun下面创建子目录files; 3、创建目录clicksun_db。 上面的“本地待备份目录”,系统会强制设置为点晴OA系统的安装目录:D:\clicksun\files,禁止更改;“备份至FTP目录”会设置为上面选中的files目录,点击“保存并关闭”,就完成了FTP连接设置。 然后继续其他参数设置:
“FTP不备份文件”,前面框中的是强制不备份的文件类型,禁止修改,后面可以自行增加其他不备份的文件类型,用英文逗号分隔即可; “FTP备份时超过口MB的文件不备份”,主要是防止用户上传了一些超大文件导致浪费硬盘空间,可以根据NAS备份机或FTP服务器的硬盘剩余空间情况灵活设置; “FTP连接时连续错误次数超过口次时,自动重启本程序”,一般设置为10即可; “FTP远程目录保留每个文件的最近口个版本,超过的则删除”,一般设置为3-5个即可; “安全性防范:”,点击“重置”按钮,会自动在点晴OA系统所在盘符下生成两个文件,用于FTP备份前安全性校验,也可以自行指定其他文件作为安全性防范校验文件,此位置务必设置几个文件用于FTP备份前安全性校验,此功能的原理是FTP每次备份前,都会检查一下这几个文件是否存在、是否被改动过,如果不存在、或者被改动过,就会认为是黑客或勒索病毒之类的破坏了这几个文件,FTP备份动作就会立即停止不再同步备份,确保不会将可能被黑客或病毒破坏的文件同步到NAS备份机或FTP服务器中,此功能可以有效防范黑客或勒索病毒之类的攻击破坏,务必启用! 以上完成了点晴OA系统中用户上传文件的FTP同步异地异机备份,接下来设置SQL Server备份文件的异地异机备份,点击“SQL备份”:
点击上面的“选择目录”:
在弹出的FTP连接及目录选择中,选择之前设置好的Clicksun_DB目录(此目录是人工在NAS备份机或FTP服务器上预先手工创建的,用于同步备份用途); “远程FTP目录保留最近口个(天)备份,超过的则彻底删除”,可以将此天数设置的比上面的本地SQL备份天数多一些,根据NAS备份机或FTP服务器剩余硬盘空间灵活设置即可; “远程口天没有备份成功时则发送报警信息”,一般设置3天即可。 做好以上设置后,就可以每天定时将点晴OA的数据库以及用户上传的文件自动同步到NAS备份机或FTP服务器了,当出现点晴OA服务器硬盘损坏、黑客或勒索病毒攻击之类的问题导致文件无法恢复时,就可以用NAS备份机或FTP服务器上的备份文件立即恢复点晴OA系统了。
相关教程:
该文章在 2025/3/4 16:17:45 编辑过 |
正在查询... |
