Quartz.NET网站定时任务 每周凌晨1点更新无法执行,如何解决?
2021年3月8日 12:26 本文热度 5215
Global.asax 代码:
IScheduler sched;
        private void Application_Start(object sender, EventArgs e)
            ISchedulerFactory sf = new StdSchedulerFactory();
            IScheduler sched = sf.GetScheduler();
            IJobDetail job = JobBuilder.Create<TimingTask>().WithIdentity("sport_quan_job""sport_quan_group").Build();
            ITrigger trigger = TriggerBuilder.Create().WithIdentity("sport_quan_job""sport_quan_group").WithCronSchedule(PubConfig.CronExpr).Build();
            sched.ScheduleJob(job, trigger);
            sched.Start();
            LogHelper.WriteLog("Application_Start""Application_Start");
        private void Application_End(object sender, EventArgs e)
            LogHelper.WriteLog("Application_End""Application_End");
            // 在应用程序关闭时运行的代码
            if (sched != null) { sched.Shutdown(true); }
TimingTask.cs 实现接口IJob:
        public void Execute(IJobExecutionContext context)
            try
                if (System.DateTime.Now.Hour == 1)
                    DataSet dsArrange = new stadium_arrange().SelectArrangeList();
                    long result = ArrangeHelper.InsertScheduleOfField(dsArrange);
                    if (result > 0)
                        LogHelper.WriteLog("更新排班""定时更新排班成功!");
                        LogHelper.WriteLog("更新排班""暂无更新!");
                    LogHelper.WriteLog("定时任务""仅执行定时任务,不作更新排班操作!");
            catch (Exception ex)
                LogHelper.WriteLog("程序异常", ex.Message);
                JobExecutionException e2 = new JobExecutionException(ex);
                // this job will refire immediately
                e2.RefireImmediately = true;
                throw e2;
web.config 配置:
<!--Quartz[0 0 1 * * ?] 配置项 每天凌晨1点更新-->
    <add key="cronExpr" value="0 0 1 * * ?"/>
这两天执行的日志如下:
2014年9月17日_log.txt
标题: Application_Start
内容: Application_Start
时间: 2014/9/17 19:30:38
时间: 2014/9/17 20:52:03
标题: Application_End
内容: Application_End
时间: 2014/9/17 21:08:02
时间: 2014/9/17 22:02:32
标题: Application_End
内容: Application_End
时间: 2014/9/17 22:23:32
2014年9月18日_log.txt
时间: 2014/9/18 4:25:39
标题: Application_End
内容: Application_End
时间: 2014/9/18 4:38:39
时间: 2014/9/18 9:05:39
问题来了,即没有执行凌晨一点的定时任务,而且中间还隔了几个小时未记录任务日志,求各位大神支招!!!
该文章在 2021/3/8 12:26:21 编辑过
全部评论4
2021年3月8日 12:26
我的Quartz.NET 版本是最新版,貌似没有JobDetail 和 CronTrigger ,当网站白天在运行时,也确实可以实现,但是一到晚上长时间没有联机网站,貌似就不能执行,连日志都没有,所以应该不是功能的问题吧。。。
2021年3月8日 12:27
因为你的服务停了,就不会记录了
每次停止后,加唤醒程序,就可以了
该评论在 2021/3/8 12:27:04 编辑过
2021年3月8日 12:28
IIS问题,时间长了没人访问会失效,增加个 模拟点击网站网页 功能。。在一般处理程序里面写:
该评论在 2021/3/8 12:28:34 编辑过
2021年3月8日 12:30
  1. 首先不要设置iis自动回收,一般设置凌晨1-2点左右回收一次,当凌晨iis回收应用程序池的时候,会调用Application_End,执行里面的代码,
  2. 重新启动网站,建议定时器的代码放在Session_Start里面,因为
  3. Application_Start只有再第一个用户访问网站的时候才会触发该方法,通常会在该方法里定义一些系统变量,如聊天室的在线总人数统计,
  4. 历史访问人数统计的初始化等等均可在这里定义.所以第一次访问的时候会先进入Application_Start,
  5. 然后再进入Session_Start。但是以后每次访问的时候进入的是Session_Start
  6. 第一个访问网站的用户会触发该方法.
  7.
  8. Application_Start()
  9.     {
  10.
  11.
  12.     }
  13. //每个用户访问网站的第一个页面时触发;
  14.     void Session_Start(object sender, EventArgs e)
  15.     {
  16.       LogHelper.WriteInfoLog("触发Session_Start事件,准备执行定时任务:" + DateTime.Now);
  17.
  18.       #region 定时任务
  19.       System.Threading.Thread myTimer = new System.Threading.Thread(new System.Threading.ThreadStart(Timer_Write));
  20.       myTimer.Start();
  21.       #endregion
  22.
  23.     }
  24. //网站关闭,或重启时,会触发该方法.
  25.
  26.     void Application_End(object sender, EventArgs e)
  27.     {
  28.       //下面的代码是关键,可解决IIS应用程序池自动回收的问题
  29.       System.Threading.Thread.Sleep(1000);
  30.       //触发事件, 写入提示信息
  31.       LogHelper.WriteInfoLog("触发Application_End事件,正在重新启动网站:" + DateTime.Now);
  32.       //这里设置你的web地址,可以随便指向你的任意一个页面甚至不存在的页面,目的是要激发Session_Start
  33.
  34.       //使用您自己的URL
  35.       string url = "你的网址";
  36.       System.Net.HttpWebRequest myHttpWebRequest = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(url);
  37.       System.Net.HttpWebResponse myHttpWebResponse = (System.Net.HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse();
  38.       System.IO.Stream receiveStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream();//得到回写的字节流
  39.
  40.     }
该评论在 2021/3/8 12:30:03 编辑过
