javascript tabIndex属性
2010年12月31日 10:0 本文热度 5046
tabIndex 的用处很简单,就是利用tab键遍历页面的表单元素和链接,按照tabindex的大小决定顺序。虽然微不足道,但细节处见真功夫,这是任何一个WEB应用应当具备的亲用力,保证用户在没有鼠标的情况下(如WAP)仍然可以正常使用。
下面的例子,为了突现tabIndex控制焦点跳转的能力,特意把顺序打乱了。请先选中第一个文本域,然后按tab键观察。
点击运行可以看到效果:<!doctype html>
<html dir="ltr" lang="zh-CN">
<head>
<FCK:meta charset="gb2312" />
<FCK:meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
<title>tabIndex By 司徒正美</title>
<script>
window.onload = function(){
var els = document.getElementsByTagName("input");
for(var i=0,n=els.length;i<n;i++){
els[i].onfocus = function(){
this.style.cssText='background:#69C;border-color:#6cc;';
els[i].onblur = function(){
this.style.cssText='background:#fff;border-color:#000;';
</script>
</head>
<body>
<form name="nasami">
<input tabindex="1" value="第一个" type="text" >
<input tabindex="3" value="第三个" type="text" >
<input tabindex="5" value="第五个" type="text" >
<input tabindex="6" value="第六个" type="text" >
<input tabindex="4" value="第四个" type="text" >
<input tabindex="2" value="第二个" type="text" >
</form>
</body>
</html>
  [Ctrl+A 全选 提示:你可先修改部分代码,再按运行]
根据这篇文章的介绍,W3C DOM与Netscape仅是把tabIndex添加到有限的几个元素上:a, area, button, input, object, select, textarea,也就是所谓的表单元素与链接。IE4则比它多以下元素: applet, body, div, embed, isindex, marquee, span, table, 与td,到了IE5,几乎所有能渲染的元素都拥有这属性(像br元素就是不能渲染的)。tabIndex的值,根据W3C的规定,范围在0到 32767。
在jQuery的源码中,讲到attr部分提供了一条链接,是专门说明如何用javascript设置获取与移除tabIndex属性,不过已有些日子了,许多主流浏览器都更新了版本。因此我再测试了一次。测试程序见下面的运行框:
点击运行可以看到效果:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<FCK:meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<script type="text/<a style='color:blue;' href='http://www.waweb.cn/article/slist-1-1.htm' target='_blank'>javascript</a>">
<!--//--><![CDATA[//><!--
var el = document.getElementById("test");
alert(el.tabIndex)
alert(el.getAttribute("tabindex"))
alert(el.getAttribute("tabIndex"))
</script>
</head>
<body>
<input tabindex="1" value="test" type="text" id="test">
</body>
</html>
tabindex为1的input元素 IE6 IE7 IE8 FF3.55 opeta10.10 Safari4.0 chrome4.02
el.tabIndex 1 1 1 1 1 1 1
el.getAttribute("tabindex") 1 1 1 1 1 1 1
el.getAttribute("tabIndex") 1 1 1 1 1 1 1
此表格与《Getting, setting, and removing tabindex values with JavaScript》一文中对应的表格相比,全部为1。
我们再来看当表单元素没有显示地设置tabIndex属性时,tabIndex是否存在,存在的话其默认值是多少。
没有tabIndex的input元素 IE6 IE7 IE8 FF3.55 opeta10.10 Safari4.0 chrome4.02
el.tabIndex 0 0 0 0 0 0 0
el.getAttribute("tabindex") 0 0 0 null null null null
el.getAttribute("tabIndex") 0 0 0 null null null null
如果测试对象为一个没有显式设置tabIndex属性的div元素呢?在W3C标准中,只有表单元素与链接才能tabIndex属性。
没有tabIndex的div元素 IE6 IE7 IE8 FF3.55 opeta10.10 Safari4.0 chrome4.02
el.tabIndex 0 0 0 -1 -1 -1 -1
我们看这篇文章,标准浏览器的设定其泾渭分明,-1给那些不该拥有它的元素,0是默认分配给那些表单元素与链接,如果用户定义了就返回用户的认定值,即便它是div。
不过在IE中,非表单元素与链接无论tabIndex是否定义都返回0,那么我们怎么知道元素是否已定义过呢?《Getting, setting,……》给出一个非常好的办法。利用getAttributeNode 获取对应的属性节点。在IE中,如果是默认属性或已定义属性,将会返回一个对象,标准浏览器则只有当我们显示地设置这属性时才返回对象,其他一律为null。在IE中,如果是默认属性,没有为其赋值,它有一个特殊的specified ,显示为false,如果赋值了,则为true。标准浏览器没有这东西,也不需要此东西。
再看为没有tabIndex属性元素赋值的情况el.tabIndex=value就不用说了,肯定行得通,dom 0年代的实现。如果一个元素用setAttribute("tabIndex",3)赋值,注意是大写,那么无论是el.tabIndex还是el.getAttribute("tabIndex")还是el.getAttribute("tabindex")都能得到3。如果是setAttribute("tabindex",3)赋值,IE则全为0,标准浏览器则全为3,因此还是用前者吧。
el.tabIndex=3 3 3 3 3 3 3 3
el.setAttribute("tabIndex",3) 3 3 3 3 3 3 3
el.setAttribute("tabindex",3) 0 0 0 3 3 3 3
最后移除属性的情况,移除结果后分别用el.tabIndex,el.getAttribute("tabIndex"),el.getAttribute("tabindex")测试。谁都没有把握移除干净,从目前的情况来看,只有选择el.removeAttribute("tabIndex")。
tabIndex为3的input元素 IE6 IE7 IE8 FF3.55 opeta10.10 Safari4.0 chrome4.02
el.removeAttribute("tabIndex") 0,0,0 0,0,0 0,0,0 0,null,null 0,null,null 3,null,null 3,null,null
el.removeAttribute("tabindex") 3,3,3 3,3,3 3,3,3 0,null,null 0,null,null 3,null,null 3,null,null
delete el.tabIndex errer errer errer 3,3,3 0,null,null 3,3,3 undefined,null,null
该文章在 2010/12/31 10:00:15 编辑过
