如何解决浏览器的兼容性
2010年4月24日 9:17 本文热度 10367
[p]div+css开发[b]浏览器的兼容性[/b][br][br][br]1. 文字本身的大小不[b]兼容[/b]。同样是font-size:14px的宋体文字,在不同浏览器下占的空间是不一样的,ie下实际占高16px,下留白3px,ff 下实际占高17px,上留白1px,下留白3px,opera下就更不一样了。解决方案:给文字设定 line-height 。确保所有文字都有默认的 line-height 值。这点很重要,在高度上我们不能容忍1px 的差异。[/p] [p]2.ff下容器高度限定,即容器定义了height之后,容器边框的外形就确定了,不会被[b]内容撑大[/b],而ie下是会被内容撑大,高度限定失效。所以不要轻易给容器定义height。[/p] [p]3.横向上的撑破容器问题,。如果float 容器未定义宽度,ff下内容会尽可能撑开容器宽度,ie下则会优先考虑内容折行。故,内容可能撑破的浮动容器需要定义width。[/p] [p]小实验:有兴趣大家可以看看这段实验。在不同浏览器下分别测试以下各项代码。[/p] [p]a.
b.
[/p] [p]c.
d.
[/p] [p]上面的代码在不同浏览器中是不一样的,实验起源于对小height 值div 的运用,
,小height 值要配合overflow:hidden一起使用。实验好玩而已,想说明的是,浏览器对容器的边界解释是大不相同的,容器内容的影响结果各不相同。[/p] [p][br]4.最被痛恨的,double-margin bug。ie6下给浮动容器定义margin-left 或者margin-right 实际效果是数值的2倍。解决方案,给浮动容器定义display:inline。[/p] [p]5.mirror margin bug,当外层元素内有float元素时,外层元素如定义margin-top:14px,将自动生成margin-bottom:14px。 padding也会出现类似问题,都是ie6下的特产,该类bug 出现的情况较为复杂,远不只这一种出现条件,还没系统整理。解决方案:外层元素设定border 或 设定float。[/p] [p]引申:ff 和ie 下对容器的margin-bottom,padding-bottom的解释有时不一致,似乎与之相关。[/p] [p]6. 吞吃现象。还是ie6,上下两个div,上面的div设置背景,却发现下面没有设置背景的div 也有了背景,这就是吞吃现象。对应上面的背景吞吃现象,还有滚动下边框缺失的现象。解决方案:使用zoom:1。这个zoom好象是专门为解决ie6 bug而生的。[/p] [p]7.注释也能产生bug~~~“多出来的一只猪。”这是前人总结这个bug使用的文案,ie6的这个bug 下,大家会在页面看到猪字出现两遍,重复的内容量因注释的多少而变。解决方案:用“ picrotate start ”方法写注释。[/p] [p][br]8.img 下的留白,大家看这段代码有啥问题:[/p] [p]
[br][br]
[/p] [p]把div的border打开,你发现[b]图片底部不是紧贴着容器[/b]底部的,是img后面的空白字符造成,要消除必须这样写[/p] [p]
[br]
[/p] [p]后面两个标签要紧挨着。ie7下这个bug 依然存在。解决方案:给img设定 display:block。[/p] [p]9. 失去line-height。
文字
,很遗憾,在ie6下单行文字 line-height 效果消失了。。。,原因是这个inline-block元素和inline元素写在一起了。解决方案:让img 和文字都 float起来。[/p] [p]引申:大家知道img 的align 有 text-top,middle,absmiddle啊什么的,你可以尝试去调整img 和文字让他们在ie和ff下能一致,你会发现怎么调都不会让你满意。索性让img 和文字都 float起来,用margin 调整。[/p] [p][br]10.clear层应该单独使用。也许你为了节省代码把clear属性直接放到下面的一个内容层,这样有问题,不仅仅是ff和op下失去margin效果,ie下某些margin值也会失效[br]
dd
[br]
ff
[/p] [p]11.ie 下overflow:hidden对其下的绝对层position:absolute或者相对层 position:relative无效。解决方案:给overflow:hidden加position:relative或者position: absolute。另,ie6支持overflow-x或者overflow-y的特性,ie7、ff不支持。[/p] [p]12.ie6下严重的bug,float元素如没定义宽度,内部如有div定义了height或zoom:1,这个div就会占满一整行,即使你给了宽度。float元素如果作为布局用或复杂的容器,都要给个宽度的。[/p] [p]13.ie6下的bug,绝对定位的div下包含相对定位的div,如果给内层相对定位的div高度height具体值,内层相对层将具有100%的width值,外层绝对层将被撑大。解决方案给内层相对层float属性。[/p] [p]14.width:100%这个东西在ie里用很方便,会向上逐层搜索width值,忽视浮动层的影响,ff下搜索至浮动层结束,如此,只能给中间的所有浮动层加width:100%才行,累啊。opera这点倒学乖了跟了ie。 [br]15,有时候加上div{overflow:hidden}这个样式那三个浏览器就会相同了[br] [/p] [p]在火狐中最混乱的页面:有一部分功能被覆盖,左右两个div一上一下,随着页面内容展开footer[b]不自动往下延伸[/b]...经过两天的奋战页面正常了,回头看看我们到底做了什么呢?我们实质上是在无限的靠近w3c标准。[/p] [p] 于是,一个个问题迎刃而解:对于现存的页面,用[b]w3c[/b]验证工具,从fatal级别的错误开始解决;以后的开发中页面的浏览器兼容怎么保证----只要遵循[b]w3c标准[/b]做就可以了。这里有一个技巧,不是所有浏览器都完美的支持w3c的所有标准,同时w3c标准在有些地方的确吹毛求疵,所以我们大体上遵循[b]w3c的标准[/b],但是页面上并不添加[b]w3c[/b]的声明。[br]下面再说一下[b]浏览器兼容[/b]时遇到的一些[b]脚步兼容[/b]问题[br] [/p] [p]做[b]浏览器兼容[/b]时遇到的一些[b]脚本兼容[/b]问题:[/p] [p]1.firefox里面不能操作剪贴板(有曲线救国之策么?)[/p] [p]2.ie里面的event.srcelement在firefox里面是event.target注意兼顾[/p] [p]3.ie里面的 div.innertext;在firefox里面是div.textcontent;[/p] [p]4.文本超长自动省略: style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; width: 260px; white-space: nowrap; cursor: pointer; "注意要删掉页面上的w3c标准![/p] [p]5.如果真的需要为不同的浏览器做区分那么可以[/p] [p]if (window.navigator.useragent.indexof("msie")>=1) //ie6 7[/p] [p]if (window.navigator.useragent.indexof("firefox")>=1) //ff[/p] [p]6.css方面也有一些做[b]浏览器兼容[/b]的策略 就不越俎代庖了 可以搜索一下[/p] [p] [/p] [p]总结一下:[/p] [p]1. 遵循标准但是不把w3c标准声明添加到页面上,这种做法在时间和页面质量之间做了一个折衷[/p] [p]2.对现存的页面做美化 可以从验证[b]w3c[/b]开始 这是一个好的切入点[/p] [p]3.[b]浏览器兼容[/b]在新页面的开发时就要考虑,完成之后再做成本是完全不一样的 类似于代码重构[/p] [p]4.有些javascript编写也要关注一些敏感的浏[b]览器兼容[/b]问题[/p] [p]5.多说一句:页面开发人员学一点css的知识对于解决[b]浏览器兼容[/b]的问题是很有帮助的[br][br]解决ie7、ie8样式不[b]兼容[/b]问题[br]如果你的页面对ie7兼容没有问题,又不想大量修改现有代码,同时又能在ie8中正常使用,微软声称,开发商仅需要在目前兼容ie7的网站上添加一行代码即可解决问题,也就说将[b]ie7转变成ie8[/b] 此代码如下:[br]code:[br][/p]
该文章在 2010/4/24 9:17:51 编辑过
