[点晴永久免费OA]SQL Server触发器介绍
2020年11月13日 12:16 本文热度 5026
  触发器(trigger)是一个特殊的存储过程,它的执行不是由程序调用,也不是手工启动,而是由个事件来触发,比如当对一个表进行操作( insert,delete, update)时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。触发器可以从 DBA_TRIGGERS ,USER_TRIGGERS 数据字典中查到。
  触发器可以查询其他表,而且可以包含复杂的 SQL 语句。它们主要用于强制服从复杂的业务规则或要求。例如:您可以根据客户当前的帐户状态,控制是否允许插入新订单。
  触发器也可用于强制引用完整性,以便在多个表中添加、更新或删除行时,保留在这些表之间所定义的关系。然而,强制引用完整性的最好方法是在相关表中定义主键和外键约束。如果使用数据库关系图,则可以在表之间创建关系以自动创建外键约束。
  创建触发器的SQL语法
  DELIMITER |
  CREATE TRIGGER `<databaseName>`.`<triggerName>`
  < [ BEFORE | AFTER ] > < [ INSERT | UPDATE | DELETE ] >
  ON <tableName>
  FOR EACH ROW
  BEGIN
  --do something
  END |
  触发器的优点
  触发器可通过数据库中的相关表实现级联更改;不过,通过级联引用完整性约束可以更有效地执行这些更改。触发器可以强制比用 CHECK 约束定义的约束更为复杂的约束。与 CHECK 约束不同,触发器可以引用其它表中的列。例如,触发器可以使用另一个表中的 SELECT 比较插入或更新的数据,以及执行其它操作,如修改数据或显示用户定义错误信息。触发器也可以评估数据修改前后的表状态,并根据其差异采取对策。一个表中的多个同类触发器(INSERT、UPDATE 或 DELETE)允许采取多个不同的对策以响应同一个修改语句。
  比较触发器与约束
  约束和触发器在特殊情况下各有优势。触发器的主要好处在于它们可以包含使用 Transact-SQL 代码的复杂处理逻辑。因此,触发器可以支持约束的所有功能;但它在所给出的功能上并不总是最好的方法。实体完整性总应在最低级别上通过索引进行强制,这些索引或是 PRIMARY KEY 和 UNIQUE 约束的一部分,或是在约束之外独立创建的。假设功能可以满足应用程序的功能需求,域完整性应通过 CHECK 约束进行强制,而引用完整性 (RI) 则应通过 FOREIGN KEY 约束进行强制。在约束所支持的功能无法满足应用程序的功能要求时,触发器就极为有用。
  例如:除非 REFERENCES 子句定义了级联引用操作,否则 FOREIGN KEY 约束只能以与另一列中的值完全匹配的值来验证列值。
  CHECK 约束只能根据逻辑表达式或同一表中的另一列来验证列值。如果应用程序要求根据另一个表中的列验证列值,则必须使用触发器。
  约束只能通过标准的系统错误信息传递错误信息。如果应用程序要求使用(或能从中获益)自定义信息和较为复杂的错误处理,则必须使用触发器。
  触发器可以禁止或回滚违反引用完整性的更改,从而取消所尝试的数据修改。当更改外键且新值与主键不匹配时,此类触发器就可能发生作用。例如,可以在 titleauthor.title_id 上创建一个插入触发器,使它在新值与 titles.title_id 中的某个值不匹配时回滚一个插入。不过,通常使用 FOREIGN KEY 来达到这个目的。
  如果触发器表上存在约束,则在 INSTEAD OF 触发器执行后但在 AFTER 触发器执行前检查这些约束。如果约束破坏,则回滚 INSTEAD OF 触发器操作并且不执行 AFTER 触发器。
  触发器到底可不可以在视图上创建 在 SQL Server™ 联机丛书中,是没有说触发器不能在视图上创建的, 并且在语法解释中表明:
  在 CREATE TRIGGER 的 ON 之后可以是视图。 然而,事实似乎并不是如此,很多专家也说触发器不能在视图上创建。我也专门作了测试,的确如此,不管是普通视图还是索引视图,都无法在上面创建触发器,真的是这样吗?请点击详细,但是无可厚非的是:当在临时表或系统表上创建触发器时会遭到拒绝。 深刻理解 FOR CREATE TRIGGER 语句的 FOR 关键字之后可以跟 INSERT、UPDATE、DELETE 中的一个或多个,也就是说在其它情况下是不会触发触发器的, 包括 SELECT、TRUNCATE、WRITETEXT、UPDATETEXT。相关内容 一个有趣的应用我们看到许多注册系统在注册后都不能更改用户名,但这多半是由应用程序决定的, 如果直接打开数据库表进行更改,同样可以更改其用户名, 在触发器中利用回滚就可以巧妙地实现无法更改用户名……详细内容 触发器内部语句出错时…… 这种情况下,前面对数据更改操作将会无效。举个例子,在表中插入数据时触发触发器,而触发器内部此时发生了运行时错误,那么将返回一个错误值,并且拒绝刚才的数据插入。不能在触发器中使用的语句 触发器中可以使用大多数 T-SQL 语句,但如下一些语句是不能在触发器中使用的。
  CREATE 语句,如:CREATE DATABASE、CREATE TABLE、CREATE INDEX 等。
  ALTER 语句,如:ALTER DATABASE、ALTER TABLE、ALTER INDEX 等。
  DROP 语句,如:DROP DATABASE、DROP TABLE、DROP INDEX 等。
  DISK 语句,如:DISK INIT、DISK RESIZE。
  LOAD 语句,如:LOAD DATABASE、LOAD LOG。
  RESTORE 语句,如:RESTORE DATABASE、RESTORE LOG。
  RECONFIGURE
  TRUNCATE TABLE 语句在sybase的触发器中不可使用!
  慎用触发器 触发器功能强大,轻松可靠地实现许多复杂的功能,为什么又要慎用呢。触发器本身没有过错,但由于我们的滥用会造成数据库及应用程序的维护困难。在数据库操作中,我们可以通过关系、触发器、存储过程、应用程序等来实现数据操作…… 同时规则、约束、缺省值也是保证数据完整性的重要保障。如果我们对触发器过分的依赖,势必影响数据库的结构,同时增加了维护的复杂程序。
该文章在 2020/11/13 12:16:28 编辑过
