[点晴永久免费OA]EXCEL之VBAProject密码破解、工作表密码破解
2020年5月28日 11:42 本文热度 8042
1、VABProject密码破解
a.用hex editor二进制编辑器,使用查找功能定位到DPB=”…….上:
b.把DPB更改成DPX保存;
c.重新打开EXCEL会提示错误未找到关键字DPX是否继续加载工程,选择:是;
d.Alt+F11打开VBA工程,右键顶节点:VBAProject属性-》保护,重新输入一个新密码,保存excel;
e.再次打开就可以用新密码解锁VBA工程。
2、解锁工作表密码
简单来说,把以下VBA代码放到被加密的EXCEL的VBA工程中执行即可。
1、新建一个EXCEL文件“BOOK1”,在工具栏空白位置,任意右击,选择Visual Basic项,弹出Visual Basic工具栏。
2、在Visual Basic工具栏中,点击“录制”按钮,弹出“录制新宏”对话框,选择“个人宏工作簿”。
3、选择“个人宏工作簿”后按确定,弹出如下“暂停”按钮,点击停止。
4、在Visual Basic工具栏中,点击“编辑”按钮。
5、点击“编辑”按钮后,编辑弹出界面: 找到“VBAProject(PERSONAL.XLS)-模块-模块1(也可能是模块N-其他数字)”,双击模块1-将右边代码内容清空。
6、复制“工作保护密码破解”代码到右边框中,点保存,然后关闭“BOOK1”。
7、运行需要解密的“EXCEL文件”,在Visual Basic工具栏中,点击“运行”按钮。
8、点击“运行”按钮后,弹出“宏”对话框,点击运行“PERSONAL.XLS!工作保护密码破解”这个宏。
9、运行“PERSONAL.XLS!工作保护密码破解”这个宏后,就可以解除工作表的密码保护了。
10、(如果工作表中有多组不同密码, 每解开一组,就会提示一次,也就说可能会出现几次)
工作表保护密码破解(代码)
=========请复制以下内容=============
Public Sub 工作表保护密码破解()
Const DBLSPACE As String = vbNewLine & vbNewLine
Const AUTHORS As String = DBLSPACE & vbNewLine & _
"作者:McCormick   JE McGimpsey "
Const HEADER As String = "工作表保护密码破解"
Const VERSION As String = DBLSPACE & "版本Version 1.1.1"
Const REPBACK As String = DBLSPACE & ""
Const ZHENGLI As String = DBLSPACE & "                  hfhzi3—戊冥 整理"
Const ALLCLEAR As String = DBLSPACE & "该工作簿中的工作表密码保护已全部解除!!" & DBLSPACE & "请记得另保存"_
& DBLSPACE & "注意:不要用在不当地方,要尊重他人的劳动成果!"
Const MSGNOPWORDS1 As String = "该文件工作表中没有加密"
Const MSGNOPWORDS2 As String = "该文件工作表中没有加密2"
Const MSGTAKETIME As String = "解密需花费一定时间,请耐心等候!" & DBLSPACE & "按确定开始破解!"
Const MSGPWORDFOUND1 As String = "密码重新组合为:"& DBLSPACE & "
" & DBLSPACE & _
"如果该文件工作表有不同密码,将搜索下一组密码并解除"
Const MSGONLYONE As String = "确保为唯一的?"
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer
Dim m As Integer, n As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer
Dim i3 As Integer, i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
Dim PWord1 As String
Dim ShTag As Boolean, WinTag As Boolean
Application.ScreenUpdating = False
With ActiveWorkbook
WinTag = .ProtectStructure Or .ProtectWindows
End With
ShTag = False
For Each w1 In Worksheets
ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents
Next w1
If Not ShTag And Not WinTag Then
MsgBox MSGNOPWORDS1, vbInformation, HEADER
Exit Sub
End If
MsgBox MSGTAKETIME, vbInformation, HEADER
If Not WinTag Then
Else
On Error Resume Next
Do ''dummy do loop
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
With ActiveWorkbook
.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If .ProtectStructure = False And _
.ProtectWindows = False Then
PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & _
Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND1, _
"$$", PWord1), vbInformation, HEADER
Exit Do ''Bypass all for...nexts
End If
End With
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Loop Until True
On Error GoTo 0
End If
If WinTag And Not ShTag Then
MsgBox MSGONLYONE, vbInformation, HEADER
Exit Sub
End If
''Attempt clearance with PWord1
w1.Unprotect PWord1
Next w1
On Error GoTo 0
ShTag = False
''Checks for all clear ShTag triggered to 1 if not.
Next w1
If ShTag Then
With w1
If .ProtectContents Then
Do ''Dummy do loop
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
If Not .ProtectContents Then
MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND2, _
''leverage finding Pword by trying on other sheets
For Each w2 In Worksheets
w2.Unprotect PWord1
Next w2
End If
Loop Until True
On Error GoTo 0
End If
End With
Next w1
End If
MsgBox ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK & ZHENGLI,vbInformation, HEADER
End Sub
该文章在 2020/5/28 12:01:29 编辑过
全部评论1
2020年5月28日 12:7
上面的教程讲的是xls文件,但是万一我们的文件是xlsm甚至是xlsb格式的宏文件呢,这时我就会把文件另存为xls,好多的宏文件有时可能打开的时候不让另存为,这是因为里面的宏文件设置了打开excel的时候执行了一些特殊的操作,这边可以在双击打开文件后输入ctrl + pause,暂停那个文件的宏,然后打开任务管理器删除excel进程,下一次打开excel的时候会有错误,这时候只要把文件另存为xls格式,大工告成。
