[点晴永久免费OA]C#多线程解决界面卡死问题的完美解决方案
2019年10月25日 18:10 本文热度 4637
问题描述:
当我们的界面需要在程序运行中不断更新数据时,当一个textbox的数据需要变化时。
为了让程序执行中不出现界面卡死的现像,最好的方法就是多线程来解决,一个主线程来创建界面,使用一个子线程来执行程序并更新主界面,这样就不会出现卡死的现像了。
但是为什么在使用的过程中一样会有很多地方会出现卡死呢?这个问题其实也困或了我很久,但是今天终于解决了,而且我发现很多人有这样的问题,所以我分享一个例子方便大家参考。
先来看看我的界面
当我单击开始执行后
是数据在不断的更新
这个时候界面是不会卡死的,只是数据在不断的更新
下面看看我的代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
namespace WindowsFormsApplication3
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        //创建一个委托,是为访问TextBox控件服务的。
        public delegate void UpdateTxt(string msg);
        //定义一个委托变量
        public UpdateTxt updateTxt;
        //修改TextBox值的方法。
        public void UpdateTxtMethod(string msg)
            richTextBox1.AppendText(msg + "\r\n");
            richTextBox1.ScrollToCaret();
        //此为在非创建线程中的调用方法,其实是使用TextBox的Invoke方法。
        public void ThreadMethodTxt(int n)
            this.BeginInvoke(updateTxt, "线程开始执行,执行" + n + "次,每一秒执行一次");
            for (int i = 0; i < n; i++)
                this.BeginInvoke(updateTxt, i.ToString());
                //一秒 执行一次
                Thread.Sleep(1000);
            this.BeginInvoke(updateTxt, "线程结束");
        //开启线程
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            Thread objThread = new Thread(new ThreadStart(delegate
                ThreadMethodTxt(Convert.ToInt32(textBox1.Text.Trim()));
            objThread.Start();
        private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
            //实例化委托
            updateTxt = new UpdateTxt(UpdateTxtMethod);
上面是全部代码方便大家参考吧
第一步我们先来定义一个委托updateTxt
1
2
3
4
//定义一个委托变量
主要是使用一个委托来更新界面的richTextBox1
实例方法如下
1
2
3
4
5
    //实例化委托
UpdateTxtMethod方法如下
1
2
3
4
5
6
//修改TextBox值的方法。
下面我们来定义一个循环来输出一个值的,关调用这个委托来更新richTextBox1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
        //一秒 执行一次
        Thread.Sleep(1000);
然后就是使用一个子线程来调用它了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
//开启线程
    objThread.Start();
好了就这样基本上就可以了。
那问题现在那里呢,其实就出在这一句上
1
大家也许已经发现了,我是这样写的,而不是
1
updateTxt("线程结束");
这样来直接在子线程中使用,
我相信有很多同志都是这样写的,其实错就错在这里
如果直接使用
1
updateTxt("线程结束");
大家想一下应该就明白了,
updateTxt是在主线程创建的,而我们在子线程中直接使用,运行的数据多了,就会出现卡死,这是界面信息堵死的原因,
所以就算是委托也不能直接在子线程中使用,而是要使用BeginInvoke方法来调用这个委托
这样才不会出现卡死的现像。
问题就解决了。
该文章在 2019/10/25 18:18:39 编辑过
