MiFareOne(M1卡)知识了解
2019年9月14日 21:21 本文热度 5639
1. 什么是 MIFARE?
MIFARE 技术是一种 13.56 MHz 非接触式技术,归 Philips Electronics 所有。该公司并不生产智能卡或读卡器,而是生产智能卡和读卡器的芯片,并在公开市场上销售这些芯片。智能卡和读卡器制造商(例如 HID)使用这种技术生产独特的产品,供最终用户使用。
MIFARE 通常被看作是一种“智能卡”技术。这种看法的依据是 MIFARE 具有读/写智能卡的能力。事实上,MIFARE 只是一张内存卡(与处理器卡对照)而已。
最初开发 MIFARE 非接触式智能卡和 MIFARE 读卡器/写卡器,是为了处理公共交通系统的付款交易。由于 MIFARE 的读取距离较短,因此以前它仅适合执行一些增值/减值功能。虽然接触式智能卡也能完成这类任务,但非接触式智能卡使用起来更迅速、方便,几乎不需要维护读卡器,智能卡也不会磨损。
迄今为止,MIFARE 在非接触式门禁应用中的使用面很有限。这是因为,与感应(125 kHz 技术)产品相比,MIFARE 产品的读取距离比较短。
2. HID MIFARE 产品有何独特之处?
对于要求格式化韦根输出的门禁系统 OEM 来说,HID 能够提供根据需要特定配置的读卡器和智能卡,这便是 HID 的独特之处。HID 能将 OEM 的数据编制到 MIFARE 卡的某个扇区中,还能用 125 kHz 感应卡当前可使用的任何地址号、格式和编号序列对感应卡进行编制。
HID 读卡器能在 MIFARE 卡上找到 HID OEM 数据,并通过韦根端口输出这些数据。
HID 的做法与大多数其它 MIFARE 读卡器供应商不同。这些供应商满足韦根要求的方法是先获得 Philips 随机芯片的 ID,然后将其转换成 32 位韦根输出,或者将其截成 26 位韦根输出。由于这些输出基于随机编号,因此既不能提供连续的编号序列,也不能提供指定的编号范围。另外,将较长的随机编号截去一段(称作截短)还会带来编号重复(称作混淆)的风险。
3. MIFARE 非接触式智能读卡器的读取距离通常是多少?
MIFARE 非接触式智能读卡器的读取距离通常是 1.0" 到 3.9"(即 2.5 到 10 cm)。在北美地区,由于受 FCC(电源)的限制,读取距离处于正常范围的下限附近。
4. 您能在现有的门禁系统上使用 MIFARE 非接触式智能卡读卡器吗?MIFARE 非接触式智能卡读卡器可以用于现有的门禁系统。在技术上需要考虑一些注意事项:
标准的 MIFARE 卡在 Philips 经过出厂编制,具有唯一的 32 位序列号。该序列号是一个随机号码,不包含地址号。如果您的门禁系统上目前使用的是其它位格式,而您希望能同时使用 MIFARE 32 位非接触式读卡器/智能卡,则一定要确保您使用的门禁系统能同时接受多种位格式和地址号。
此外,您还有第二种选择,那就是从 HID 订购 MIFARE 卡,卡的可用扇区之一用与您目前使用的位格式进行了预先编制。这样,门禁系统将以相同方式“读取”HID 感应卡和 HID MIFARE 卡。请注意,您必须将读卡器配置为知道“去哪里寻找”位格式。
5. HID MIFARE 卡产品的内存有多大?
HID 使用的 Philips MIFARE S50 模块有 1Kb 的 EEPROM 内存。HID 使用此模块制造两种卡,HID MIFARE 卡和 HID Proximity & MIFARE 卡。
6. HID 为什么要在一张卡中结合 HID 感应技术和 MIFARE 技术?
目前许多 HID 客户在门禁系统中使用 HID 感应技术, 现在有些客户希望将 MIFARE 技术用于非现金售货或运输应用。由于客户只希望携带一张卡,因此比较明智的办法是在一张卡上结合两种技术。
同样,目前有许多客户在非现金售货或运输应用系统中使用 MIFARE 卡。这在北美以外的地区很常见。现在有些客户希望部署使用感应技术的门禁系统。这种情况下,我们又可以利用多技术智能卡实现一卡多用。
7. 一张 MIFARE 卡有多少个扇区?
MIFARE 卡有 16 个独立扇区,它们可以配置为钱包或通用数据存储区。第一个扇区通常用作其余扇区的目录,剩下的 15 个扇区可以用作数据存储区或钱包。
该文章在 2019/9/14 21:21:04 编辑过
