IE和FF下javascript获取网页及窗口大小的区别
2010年10月16日 16:57 本文热度 5505
在新定义出来的标准下 document.documentelement.clientheight在ie和火狐里都能获取正确值,下面一篇文章详细介绍了获取各种浏览器可见窗口大小这方面的差别:[br][br][br][br]在本地测试当中:[br]在ie、firefox、opera下都可以使用[br]document.body.clientwidth[br]document.body.clientheight[br]即可获得,很简单,很方便。[br][br]而在公司项目当中:[br]opera仍然使用[br]document.body.clientwidth[br]document.body.clientheight[br]可是ie和firefox则使用[br]document.documentelement.clientwidth[br]document.documentelement.clientheight[br][br][br]如果在页面中添加这行标记的话[br][br]在ie中:[br]document.body.clientwidth ==> body对象宽度[br]document.body.clientheight ==> body对象高度[br]document.documentelement.clientwidth ==> 可见区域宽度[br]document.documentelement.clientheight ==> 可见区域高度[br]在firefox中:[br]document.body.clientwidth ==> body对象宽度[br]document.body.clientheight ==> body对象高度[br]document.documentelement.clientwidth ==> 可见区域宽度[br]document.documentelement.clientheight ==> 可见区域高度[br]?[br]在opera中:[br]document.body.clientwidth ==> 可见区域宽度[br]document.body.clientheight ==> 可见区域高度[br]document.documentelement.clientwidth ==> 页面对象宽度(即body对象宽度加上margin宽)[br]document.documentelement.clientheight ==> 页面对象高度(即body对象高度加上margin高)[br][br][br]用 javascript 获取当页面上鼠标(光标)位置在许多情况下都会用到,比如拖放,悬停提示(tooltip)等等。当然,这里我们依然要面对浏览器的兼容问题,在不同的浏览器下,对[br][br]这些相关的属性处理方式也不同,本文详细介绍了浏览器在处理这些属性时的差异和最终的解决方法。[br][br][br][br]上面的代码我们在 怎么用 javascript 实现拖拽中已经介绍过了,由于这个需求我们经常用到,所以我们将这段代码独立成一篇文章,供新手查询。[br][br]使用方式:[br]code:[br]document.onmousemove = mousemove;[br]function mousemove(ev){[br] ev = ev || window.event;[br] var mousepos = mouseposition(ev);[br]}[br][br]关于代码的详细说明,原文中已经介绍,现转到此处:[br][br]我们首先要声明一个 evnet 对象,无论移动、点击、按键等,都会激活一个 evnet ,在 internet explorer 里, event 是全局变量,会被存储在 window.event 里. 在 firefox[br][br]或者其他浏览器,event 会被相应的函数获取.当我们将mousemove函数赋值于document.onmousemove,mousemove 会获取鼠标移动事件。[br][br]为了让 ev 在所有浏览器下获取了 event 事件,在firefox下"||window.event"将不起作用,因为ev已经有了赋值。在 msie 中 ev 为空,所以得到 window.event 。[br][br]因为在这篇文章中我们需要多次获取鼠标位置,所以我们设计了一个 mouseposition 函数,它包含一个参数 : event 。[br][br]因为我们要在 msie 和其他浏览器下运行,firefox 和其他浏览器用 event.pagex 和 event.pagey 来表示鼠标相对于文档的位置,如果你有一个 500*500 的窗口并且你的鼠标在绝对[br][br]中间,那么 pagex 和 pagey 的值都是 250,如果你向下滚动 500, 那么 pagey 将变成 750。[br][br]msie 正好相反,它使用 event.clientx 和 event.clienty 表示鼠标相当于窗口的位置,而不是文档。在同样的例子中,如果你向下滚动 500,clienty 依然是 250,因此,我们需要[br][br]添加 scrollleft 和 scrolltop 这两个相对于文档的属性。最后,msie 中文档并不是从 0,0 开始,而是通常有一个小的边框(通常是 2 象素),边框的大小定义在 [br][br]document.body.clientleft 和 clienttop 中,我们也把这些加进去。[br][br]很幸运,我们现在已经用 mouseposition 函数解决了坐标问题,不需为此费心了。[br]tag标签: ie,ff,javascript,clientwidth,clientheight
该文章在 2010/10/16 16:57:24 编辑过
