Spire.Pdf 的各种操作总结
2018年1月23日 15:19 本文热度 7781
简介
试验新产品总是给我带来许多挑战,当然这也是一个引进创新技术的好方法。在这里我要跟大家分享的是使用Spire.Pdf的过程,它是来自E-iceblue公司的轻便PDF程序库。
设计情节
我以前经常没事就搞搞PDFSpire.Pdf是用C# 写的PDF组件。他们自己声称:
pastingSpire.PDF for .NET is a professional PDF component applied to creating, writing, editing, handling and reading PDF files without any external dependencies within .NET application. Using this .NET PDF library, you can implement rich capabilities to create PDF files from scratch or process existing PDF documents entirely through C#/VB.NET without installing Adobe Acrobat.
先决条件
首先,从这下载它的免费版:http://freepdf.codeplex.com/
安装下载的软件,结果你会得到两个dll文件(Spire.License.dll和 Spire.Pdf.dll),如下图所示在你的程序中添加他们的引用:
创建PDF并设置它的格式
创建PDF和使用Spire.Pdf一样简单。这就意味着,仅仅用Spire.Pdf写几行代码就可以实现了。参照以下代码:
//Create a pdf document.
PdfDocument doc = new PdfDocument();
// Create one page
PdfPageBase page = doc.Pages.Add();
//Draw the text
page.Canvas.DrawString("Hello, I''m Created By SPIRE.PDF!",
new PdfFont(PdfFontFamily.TimesRoman, 30f),
new PdfSolidBrush(Color.Black), 1010);
//Save pdf file.
doc.SaveToFile("MyFirstPDF.pdf");
doc.Close();
以上代码创建了一个单页的PDF文件
 现在我们在同一个PDF文件中再加点料,像边框啊,水印啦,再加一些有格式设置的图片。我为了让我这篇教程看上去比较简洁,就把所有代码附在了示例中。它是一个包含了所有代码的小型windows窗口程序,你可以从这里下载
转换成其它格式并设置相应的格式:
基本上每个程序员都被这类的需求困扰过。从一种格式转换成另一种格式在开发模式中是一件痛苦的事情。举例来说,现在有很多程序员会问如何把HTML页面转换为PDFSpire.Pdf对这个问题给出了简单的解决方法。不仅仅如此,SPIRE.PDF还提供了如下的转换:
HTML To PDF
·         XPS to PDF
·         PDF to XPS
·         PDF to Image
HTMLPDF的转换:
我上面说的,这是几乎每个开发人员都需要的功能。用 Spire.Pdf的话,转换简直是飞一般的感觉。Spire.Pdf包含创建方法“LoadFromHTML”,它可以用URL做为参数而返回一个PDF文件。
//create PdfDocument instance
//load html from URL
string url = "http://www.google.com";
var thread = new Thread(() =>
    doc.LoadFromHTML(url, falsetruetrue);
//set to single thread
thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA);
thread.Start();
thread.Join();
//save to PDF document
doc.SaveToFile("FromHTML.pdf", FileFormat.PDF);
doc.Close();
System.Diagnostics.Process.Start("FromHTML.pdf");
从上面的几行代码中,你可以观察到我尝试从URL中创建一个PDF文件,只是一行叫做LoadFromHTML的方法就可以实现神奇的转换,下面几行为保存文件。下面在转换中有趣的事情就是SPIRE.PDF将链接地址的页面自动转换为PDF链接。
PDFXPS的转换:
XPS,是另外一个Microsoft2006年开发的流行文件格式。 Spire.Pdf也提供了将目标文件保存为XPS格式的选择。看下面代码, Spire.Pdf仅仅是加载了PDF文件并使用SaveToFile方法将文件保存为需要的格式。
//Input  pdf file
String file = @"G:\FromHTML.pdf";
//open pdf document
doc.LoadFromFile(file);
//convert to xps file.
doc.SaveToFile(@"G:\PDFToXPS.xps", FileFormat.XPS);
doc.Close();
XPSPDF的转换:
Spire.Pdf 也提供了上述方法的逆向转换,那就是从XPSPDF的转换,有所不同的是加载文件方法的不同。这里我们使用方法LoadFromXPS就可以了。
//open xps document
doc.LoadFromXPS(file);
//convert to pdf file.
doc.SaveToFile("XPSToPDF.pdf");
Spire.Pdf使用枚举FileFormat,我们可以有4种格式的输出文件:DOC, HTML, PDF XPS
撷取PDF –PDF中撷取文本/图片
在平常工作中,我遇到过需要单独从PDF文件中撷取图片或文本的问题。
Spire.Pdf也给出了简洁的解决方案。做的很好的地方是,提供一个单行的代码就是调用“that”就搞定了。
// Load the PDF Document
doc.LoadFromFile(@"G:\sample.pdf");
// Image collection to hold
IList<Image> images = new List<Image>();
// Loop thru each pages
foreach (PdfPageBase page in doc.Pages)
// Check that page contains any images
if (page.ExtractImages() != null)
     foreach (Image image in page.ExtractImages())
         images.Add(image);
//close the document
 doc.Close();
 //save image
int index = 0;
foreach (Image image in images)
  String imageFileName = String.Format("Image-{0}.png", index++);
  image.Save(imageFileName, ImageFormat.Png);
在以上代码中图片被保存为png格式,输出界面如下图:
PDF中撷取文本也是很简单。每个编程人员的职业生涯都会面对的撷取。Spire.Pdf可以用以下代码来解决:
// String for hold the extracted text
StringBuilder buffer = new StringBuilder();
    buffer.Append(page.ExtractText());
doc.Close();
//save text
String fileName = "TextInPdf.txt";
File.WriteAllText(fileName, buffer.ToString());
buffer = null;
上面的程序片段就将文本提取出来并生成名为TextInPdf.txt的文本文档。
结论
综上所述,换句话说,它用简单有效的方法处理PDF文件。SPIRE.PDF是一个很好的解决PDF API。
该文章在 2018/1/23 15:19:48 编辑过
