web打印的另类方法
2010年8月18日 1:22 本文热度 5431
相信用B/S方式做过应用的人都可能会遇到这样一个问题,如何方便、美观地实现报表打印。如果使用浏览器的打印菜单打印的话,将把网页上的一些无用的东西打到报表上,比如应用菜单等。因为选择打印菜单打印网页将会把网页中的所有内容全部打印出来,如果你的应用有分帧则打印内容将包括各帧中的内容,而你实际要的内容只是其中一部分。所以有很多应用就只能把打印功能放到后台完成了。  针对这种情况,我们该怎么办?其实可以有多种方法实现网页打印功能。
  一种方法就是使用专业的打印工具,如Crystal Reports(水晶报表)。用过Visual Studio 5.0的朋友肯定记得这个工具,不过那时的版本只有4.几。现在的最新版本已达9了,近几个版本的水晶报表都支持WEB打印。最简单的方法是先用水晶报表制作好模板,然后使用ASP带参数调用制作好的模板即可。水晶报表在网页上生成报表后,可以直接打印,也可以转存为其它的比较通过的文件如Excel文件。使用水晶报表可以制作出非常漂亮的样式,关键在你对水晶报表的开发能力上,但由于水晶报表价格较高,只有当项目很赚钱时才买得起。
  第二种方法是购买第三方的网上打印控件,费用同水晶报表相比便宜,但效果性能到底如何则仁者见仁了。
  第三种方法是利用样式表及JavaScript自定义函数实现。通过样式表及JavaScript,实现网页打印,效果也还可以。在此有一个实例请大家看看。下面是打印函数实现详解:
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function DP() {
if (window.print)
var Div1 = document.all.Div1.innerHTML;
var Div2 = document.all.Div2.innerHTML;
// Div1、Div2即为你在打印的区域
// 这里根据你要打印的哪些内容,从原显示页面中用
// <div id=Div1>Div1....</div><div id=Div2>Div2...</div>
// 等标示出来,要打印多少项目就标示多少
// ***************************************************** var css = '<style type="text/css" media=all>' +
'p { line-height: 120%}' +
'.ftitle { line-height: 120%; font-size: 18px; color: #000000}' +
'td { font-size: 10px; color: #000000}' +
'</style>' ;
// 定义打印用的CSS,具体你想打印出什么样的格式全看你自己
// 了,但要注意:如果此处有什么同网页中不一致的,可能打印
// 出来的页面同网页格式、字体可能会有所不同
var body ='<table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">' +
' <tr> ' +
' <td class="fbody"> ' +
' <div align="center" class=ftitle>' + Div1 + '</div>' + Div2 +
' </td>' +
' </tr>' +
'</table>';
// 在此处重新设置的打印格式,根据你的打印要求,将原显示的
// 网页的DIV内容重新组合,可以根据你原来的表格内容,去掉
// 不要打印的,你也可以能下面定义的noprint忽略掉你不想打
// 印的东西,只调用你要打印的内容,但这样被忽略掉的地方将
// 打印出空,不是很美观。表格宽度要同打印的纸张宽度匹配。
document.body.innerHTML = '<center>' + css + body + '</center>';
// 重设document.body,打印文档准备就绪
window.print();
window.history.go(0);
// 调用打印命令,打印当前窗口内容。当你打印时其实是一张新
// 的网页了,但网页文件还是原先的。紧接着调用
// window.history.go(0),再回到打印前的页面,效果相当不差
</script>
<style>
@media print {
.noprint {display:none}
</style>
<!--//.noprint 定义了noprint,在以下不需要打印的地方加入 class="noprint"后,用window.print()打印就会忽略-->
  好了,一切就绪了,现在要做的就是调用DP函数,如果你将实现调用的按钮设计在同一张网页上,则直接调用即可;如果你用了分帧方法,实现调用的按钮是在另一张网页上,则在DP函数的第一行加入window.focus()命令,否则打印的只是有按钮的网页。
  第四种方法,实现是一种取巧的方法。一样还是通过调用window.print()实现,只是将你要打印的内容专门生成一张网页,而打印按钮在另一帧上。假设报表网页在mainFrame上,按钮在topFrame上,按钮调用PrintReports()函数,PrintReports()函数如下即可实现打印工作。
function PrintReports() //topFrame网页中的函数
try
// 错误处理,如果在mainFrame中的网页没有DP函数则不打印
window.parent.frames("mainFrame").DP();
catch(e)
alert("no object to print!");
function DP() // mainFrame网页中函数
window.focus();
if (window.print)
window.print();
我个人认为这是最方便的方法了。
  最后,如果你将IE浏览器的“文件--页面设置”中的“页眉、页角”的设置去掉,则效果更佳了。(转载)
该文章在 2010/8/18 1:22:01 编辑过
