[点晴永久免费OA]SQL Server函数大全
2017年11月28日 17:52 本文热度 8172
select语句中只能使用sql函数对字段进行操作(链接sql server)
select 字段1 from 表1 where 字段1.IndexOf("云")=1;
这条语句不对的原因是indexof()函数不是sql函数,改成sql对应的函数就可以了。
left()是sql函数。
select 字段1 from 表1 where charindex(''云'',字段1)=1; 字符串函数对二进制数据、字符串和表达式执行不同的运算。此类函数作用于CHAR、VARCHAR、 BINARY、 和VARBINARY 数据类型以及可以隐式转换为CHAR 或VARCHAR的数据类型。可以在SELECT 语句的SELECT 和WHERE 子句以及表达式中使用字符串函数。
常用的字符串函数有:
一、字符转换函数
1、ASCII()
返回字符表达式最左端字符的ASCII 码值。在ASCII()函数中,纯数字的字符串可不用‘’括起来,但含其它字符的字符串必须用‘’括起来使用,否则会出错。
2、CHAR()
将ASCII 码转换为字符。如果没有输入0 ~ 255 之间的ASCII 码值,CHAR() 返回NULL 。
3、LOWER()和UPPER()
LOWER()将字符串全部转为小写;UPPER()将字符串全部转为大写。
4、STR()
把数值型数据转换为字符型数据。
STR (<float_expression>[,length[, <decimal>]])
length 指定返回的字符串的长度,decimal 指定返回的小数位数。如果没有指定长度,缺省的length 值为10, decimal 缺省值为0。
当length 或者decimal 为负值时,返回NULL;
当length 小于小数点左边(包括符号位)的位数时,返回length 个*;
先服从length ,再取decimal ;
当返回的字符串位数小于length ,左边补足空格。
二、去空格函数
1、LTRIM() 把字符串头部的空格去掉。
2、RTRIM() 把字符串尾部的空格去掉。
三、取子串函数
1、left()
LEFT (<character_expression>, <integer_expression>)
返回character_expression 左起 integer_expression 个字符。
2、RIGHT()
RIGHT (<character_expression>, <integer_expression>)
返回character_expression 右起 integer_expression 个字符。
3、SUBSTRING()
SUBSTRING (<expression>, <starting_ position>, length)
返回从字符串左边第starting_ position 个字符起length个字符的部分。
四、字符串比较函数
1、CHARINDEX()
返回字符串中某个指定的子串出现的开始位置。
CHARINDEX (<’substring_expression’>, <expression>)
其中substring _expression 是所要查找的字符表达式,expression 可为字符串也可为列名表达式。如果没有发现子串,则返回0 值。
此函数不能用于TEXT 和IMAGE 数据类型。
2、PATINDEX()
PATINDEX (<’%substring _expression%’>, <column_ name>)其中子串表达式前后必须有百分号“%”否则返回值为0。
与CHARINDEX 函数不同的是,PATINDEX函数的子串中可以使用通配符,且此函数可用于CHAR、 VARCHAR 和TEXT 数据类型。
五、字符串操作函数
1、QUOTENAME()
返回被特定字符括起来的字符串。
QUOTENAME (<’character_expression’>[, quote_ character]) 其中quote_ character 标明括字符串所用的字符,缺省值为“[]”。
2、REPLICATE()
返回一个重复character_expression 指定次数的字符串。
REPLICATE (character_expression integer_expression) 如果integer_expression 值为负值,则返回NULL 。
3、REVERSE()
将指定的字符串的字符排列顺序颠倒。
REVERSE (<character_expression>) 其中character_expression 可以是字符串、常数或一个列的值。
4、REPLACE()
返回被替换了指定子串的字符串。
REPLACE (<string_expression1>, <string_expression2>, <string_expression3>) 用string_expression3 替换在string_expression1 中的子串string_expression2。
4、SPACE()
返回一个有指定长度的空白字符串。
SPACE (<integer_expression>) 如果integer_expression 值为负值,则返回NULL 。
5、STUFF()
用另一子串替换字符串指定位置、长度的子串。
STUFF (<character_expression1>, <start_ position>, <length>,<character_expression2>)
如果起始位置为负或长度值为负,或者起始位置大于character_expression1 的长度,则返回NULL 值。
如果length 长度大于character_expression1 中 start_ position 以右的长度,则character_expression1 只保留首字符。
六、数据类型转换函数
1、CAST()
CAST (<expression> AS <data_ type>[ length ])
2、CONVERT()
CONVERT (<data_ type>[ length ], <expression> [, style])
1)data_type为SQL Server系统定义的数据类型,用户自定义的数据类型不能在此使用。
2)length用于指定数据的长度,缺省值为30。
3)把CHAR或VARCHAR类型转换为诸如INT或SAMLLINT这样的INTEGER类型、结果必须是带正号或负号的数值。
4)TEXT类型到CHAR或VARCHAR类型转换最多为8000个字符,即CHAR或VARCHAR数据类型是最大长度。
5)IMAGE类型存储的数据转换到BINARY或VARBINARY类型,最多为8000个字符。
6)把整数值转换为MONEY或SMALLMONEY类型,按定义的国家的货币单位来处理,如人民币、美元、英镑等。
7)BIT类型的转换把非零值转换为1,并仍以BIT类型存储。
8)试图转换到不同长度的数据类型,会截短转换值并在转换值后显示“+”,以标识发生了这种截断。
9)用CONVERT()函数的style 选项能以不同的格式显示日期和时间。style 是将DATATIME 和SMALLDATETIME 数据转换为字符串时所选用的由SQL Server 系统提供的转换样式编号,不同的样式编号有不同的输出格式。
七、日期函数
1、day(date_expression)
返回date_expression中的日期值
2、month(date_expression)
返回date_expression中的月份值
3、year(date_expression)
返回date_expression中的年份值
4、DATEADD()
DATEADD (<datepart>, <number>, <date>)
返回指定日期date 加上指定的额外日期间隔number 产生的新日期。
5、DATEDIFF()
DATEDIFF (<datepart>, <date1>, <date2>)
返回两个指定日期在datepart 方面的不同之处,即date2 超过date1的差距值,其结果值是一个带有正负号的整数值。
6、DATENAME()
DATENAME (<datepart>, <date>)
以字符串的形式返回日期的指定部分此部分。由datepart 来指定。
7、DATEPART()
DATEPART (<datepart>, <date>)
以整数值的形式返回日期的指定部分。此部分由datepart 来指定。
DATEPART (dd, date) 等同于DAY (date)
DATEPART (mm, date) 等同于MONTH (date)
DATEPART (yy, date) 等同于YEAR (date)
8、GETDATE()
以DATETIME 的缺省格式返回系统当前的日期和时间。
--聚合函数
use pubs
go
select avg(distinct price) --算平均数
from titles
where type=''business''
go
use pubs
go
select max(ytd_sales) --最大数
from titles
go
use pubs
go
select min(ytd_sales) --最小数
from titles
go
use pubs
go
select type,sum(price),sum(advance) --求和
from titles
group by type
order by type
go
use pubs
go
select count(distinct city) --求个数
from authors
go
use pubs
go
select stdev(royalty) --返回给定表达式中所有值的统计标准偏差
from titles
go
use pubs
go
select stdevp(royalty) --返回表达式中所有制的填充统计标准偏差
from titles
go
use pubs
go
select var(royalty) --返回所有值的统计方差
from titles
go
use pubs
go
select varp(royalty) --返回所有值的填充的统计方差
from titles
go
--数学函数
select sin(23.45),atan(1.234),rand(),PI(),sign(-2.34) --其中rand是获得一个随机数
--配置函数
SELECT @@VERSION --获取当前数据库版本
SELECT @@LANGUAGE --当前语言
--时间函数
select getdate() as ''wawa_getdate'' --当前时间
select getutcdate() as ''wawa_getutcdate'' --获取utc时间
select day(getdate()) as ''wawa_day'' --取出天
select month(getdate()) as ''wawa_month'' --取出月
select year(getdate()) as ''wawa_year'' --取出年
select dateadd(d,3,getdate()) as wawa_dateadd --加三天,注意''d''表示天,''m''表示月,''yy''表示年,下面一样
select datediff(d,''2004-07-01'',''2004-07-15'') as wawa_datediff --计算两个时间的差
select datename(d,''2004-07-15'') as wawa_datename --取出时间的某一部分
select datepart(d,getdate()) as wawa_datepart --取出时间的某一部分,和上面的那个差不多
--字符串函数
select ascii(123) as ''123'',ascii(''123'') as ''"123"'',ascii(''abc'') as ''"abc"'' --转换成ascii码
select char(123),char(321),char(-123) --根据ascii转换成字符
select lower(''ABC''),lower(''Abc''),upper(''Abc''),upper(''abc'') --转换大小写
select str(123.45,6,1), str(123.45,2,2) --把数值转换成字符串
select ltrim(''    "左边没有空格"'') --去空格
select rtrim(''"右边没有空格"     '') --去空格
select ltrim(rtrim(''   "左右都没有空格"    '')) --去空格
select left(''sql server'',3),right(''sql server'',6) --取左或者取右
use pubs
select au_lname,substring(au_fname,1,1) --取子串
from authors
order by au_lname
select charindex(''123'',''abc123def'',2) --返回字符串中指定表达式的起始位置
select patindex(''123'',''abc123def''),patindex(''%123%'',''abc123def'') --返回表达式中某模式第一次出现的起始位置
select quotename(''abc'',''{''),quotename(''abc'') --返回由指定字符扩住的字符串
select reverse(''abc''),reverse(''上海'') --颠倒字符串顺序
select replace(''abcdefghicde'',''cde'',''xxxx'') --返回呗替换了指定子串的字符串
select space(5),space(-2)
--系统函数
select host_name() as ''host_name'',host_id() as ''host_id'',user_name() as ''user_name'',user_id() as ''user_id'',db_name() as ''db_name''
--变量的定义使用
--声明局部变量
declare @mycounter int
declare @last_name varchar(30),@fname varchar(20),@state varchar(2) --一下声明多个变量
--给变量赋值
use northwind
go
declare @firstnamevariable varchar(20),
@regionvariable varchar(30)
set @firstnamevariable=''anne'' --可以用set,也可以用select给变量赋值,微软推荐用set,但select在选择一个值直接赋值时很有用
set @regionvariable =''wa''
select lastname,firstname,title --用声明并赋值过的变量构建一个Select语句并查询
from employees
where firstname= @firstnamevariable or region=@regionvariable
go
--全局变量
select @@version --返回数据库版本
select @@error --返回最后的一次脚本错误
select @@identity --返回最后的一个自动增长列的id
--while,break,continue的使用
--首先计算所有数的平均价格,如果低于30的话进入循环让所有的price翻倍,
--里面又有个if来判断如果最大的单价还大于50的话,退出循环,否则继续循环,知道最大单价大于50就break出循环,呵呵,
--我分析的应该对吧.
use pubs
go
while (select avg(price) from titles) <$30
begin
update titles
set price=price*2
select max(price) from titles
if(select max(price) from titles) >$50
break
continue
end
print ''too much for the marker to bear''
--事务编程经典例子
--begin transaction是开始事务,commit transaction是提交事务,rollback transaction是回滚事务
--这个例子是先插入一条记录,如果出现错误的话就回滚事务,也就是取消,并直接return(返回),如果没错的话就commit 提交这个事务了哦
--上面的那个return返回可以返回一个整数值,如果这个值是0的话就是执行的时候没出错,如果出错了就是一个负数,
--这个return也可以用在存储过程中,可用用 exec @return_status= pro_name来获取这个值
use pubs
go
begin tran mytran
insert into stores(stor_id,stor_name)
values(''333'',''my books'')
go
insert into discounts(discounttype,stor_id,discount)
values(''清仓甩卖'',''9999'',50.00)
if @@error<>0
begin
   rollback tran mytran
   print ''插入打折记录出错''
   return
end
commit tran mytran
--事务处理的保存点示例
--做了事务保存点后可以rollback(回滚)到指定的保存点,不至于所有的操作都不能用
use pubs
go
select * from stores
begin transaction testsavetran
values(''1234'',''W.Z.D Book'')
save transaction before_insert_data2
go
values(''5678'',''foreat Books'')
go
rollback transaction before_insert_data2
--存储存储过程
use pubs
if exists(select name from sysobjects where name= ''proc_calculate_taxes'' and type=''P'')
drop procedure proc_calculate_taxes
go
create procedure proc_calculate_taxes (@p1 smallint=42,@p2 char(1),@p3 varchar(8)=''char'')
as
select *
from titles
--执行过程
EXECUTE PROC_CALCULATE_TAXES @P2=''A''
该文章在 2017/11/28 17:52:57 编辑过
