C# 委托
2017年3月8日 0:16 本文热度 8074
C#中的委托类似于C++中的函数指针.可以根据定义的委托实现不同的函数.定义委托的方法如下
[csharp] view plain copy
 print?
  1. [修饰符]delegate 返回类型 委托名([参数列表])
其中修饰符合参数列表是可选项.使用的时候先声明一个委托.例如:定义一个返回类型为void的,需要一个变量的委托
 print?
  1. delegate void MyDelegate(object o1)
然后在定义需要使用该委托的方法,这个方法必须和声明的委托具有相同的签名,即返回类型相同,而且需要传递一个参数.
  1. private void Myfunction1(object o1)
  2. {
  3.    string str = (string)o1;
  4.    /*do something */
  5. }
  6.
  7. private void Myfunction2(object o2)
  8. {
  9.     int num = (int)o2;
  10.     /* do something */
  11. }
使用方法:
MyDelegate mydelegate1 = new MyDelegate (Myfunction1);
MyDelegate mydelegate2 = new MyDelegate (Myfunction2);
mydelegate1 ("This is a demon!");
mydelegate2 (25);
委托在使用的时候必须要实例化,这样就实现了一个委托实例化不同的函数。
附上两个实例:
第一个:一个雇员类,实现按年龄和薪金排序
 print?
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.Threading.Tasks;
  6.
  7. namespace 委托
  8. {
  9.
  10.     /// <summary>
  11.     /// 定义一个委托用于比较
  12.     /// </summary>
  13.     /// <param name="o1"></param>
  14.     /// <param name="o2"></param>
  15.     /// <returns></returns>
  16.     delegate bool Compare(object o1, object o2);
  17.     class Employee
  18.     {
  19.         private int mAge;
  20.         private int mSalary;
  21.         private string mName;
  22.
  23.         public Employee(string aName, int aAge, int aSalary)
  24.         {
  25.             this.mAge = aAge;
  26.             this.mSalary = aSalary;
  27.             this.mName = aName;
  28.         }
  29.         public void Print()
  30.         {
  31.             Console.WriteLine("Name is:{0}, Age is:{1}, Salary is:{2}", mName, mAge, mSalary);
  32.         }
  33.         static public bool CompareAge(object o1, object o2)
  34.         {
  35.             Employee e1 = (Employee)o1;
  36.             Employee e2 = (Employee)o2;
  37.             return (e1.mAge > e2.mAge) ? true : false;
  38.         }
  39.         static public bool CompareSalary(object o1, object o2)
  40.         {
  41.             Employee e1 = (Employee)o1;
  42.             Employee e2 = (Employee)o2;
  43.             return (e1.mSalary > e2.mSalary) ? true : false;
  44.         }
  45.     }
  46.
  47.     class Test
  48.     {
  49.         static public void Sort(object[] aSortArry, Compare CompareMethod)
  50.         {
  51.             for (int i=0; i<aSortArry.Length; i++)
  52.             {
  53.                 for (int j = i + 1; j < aSortArry.Length; j++)
  54.                 {
  55.                     if (CompareMethod(aSortArry[i], aSortArry[j]))
  56.                     {
  57.                         object temp = aSortArry[i];
  58.                         aSortArry[i] = aSortArry[j];
  59.                         aSortArry[j] = temp;
  60.                     }
  61.                 }
  62.             }
  63.         }
  64.         static void Main(string[] args)
  65.         {
  66.             Employee[] employee = {
  67.               new Employee("Wang",12,800), new Employee("Liu", 21, 900), new Employee("Li", 34, 300),
  68.               new Employee("Sun", 9, 1200), new Employee("Xu", 23, 2000),new Employee("Wu", 21, 400)};
  69.             Compare CompareAge = new Compare(Employee.CompareAge);
  70.             Compare CompareSalary = new Compare(Employee.CompareSalary);
  71.             Console.WriteLine("Sorted by age:");
  72.             Sort(employee, CompareAge);
  73.             for (int i = 0; i < employee.Length; i++)
  74.                 employee[i].Print();
  75.             Console.WriteLine("Sorted by salary:");
  76.             Sort(employee, CompareSalary);
  77.             for (int i = 0; i < employee.Length; i++)
  78.                 employee[i].Print();
  79.             Console.ReadKey();
  80.         }
  81.     }
  82.
  83.
  84. }
第二个:
 print?
  1. using System;
  6.
  7. namespace 委托
  8. {
  9.
  10.     delegate void None();
  11.     delegate void Single(object o1);
  12.     delegate void Complex(object o1, object o2);
  13.     class Test
  14.     {
  15.         static private void DeleNone()
  16.         {
  17.             Console.WriteLine("This is the none delegate!");
  18.         }
  19.         static private void DeleSingle(object o1)
  20.         {
  21.             string str = (string)o1;
  22.             Console.WriteLine(str);
  23.         }
  24.         static private void DeleComplex(object o1, object o2)
  25.         {
  26.             string str1 = (string)o1;
  27.             string str2 = (string)o2;
  28.             Console.WriteLine(str1 + str2);
  29.         }
  30.         static void Main(string[] args)
  31.         {
  32.             None mNone = new None(DeleNone);
  33.             Single mSingle = new Single(DeleSingle);
  34.             Complex mComplex = new Complex(DeleComplex);
  35.             mSingle("This is the Single delegate!");
  36.             mComplex("I am o1 ""I am o2");
  37.             Console.ReadKey();
  38.         }
  39.     }
  40. }
该文章在 2017/3/8 0:16:58 编辑过
